立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(四)
深蓝
2023/02/22
私聊
气质联用(GCMS)
在
气相色谱
分析中,进样时候常见的样品形态为液体或者气体。实际样品(如蔬菜)经过溶剂提取、过滤、萃取、浓缩和定容等前处理步骤之后变为溶液中的组份成为液体样品;水质中的易挥发组份(经处理后)、大气和工厂废气、天然气等化工气体等则作为气体样品。样品形态和性质的不同会使得其引入进样口的方式不同,催生出多种多样的样品引入装置。
常见的样品引入装置包括微量进样器和气密型进样针、多通阀、顶空进样器、吹扫捕集装置、热解吸装置、固相微萃取等。
本节主要介绍热解吸_热脱附装置的相关内容,包括多篇文章;其中:
热解吸_热脱附装置(三)介绍热解吸_热脱附装置与
气相色谱仪
器的气路与触发连接
在使用热解吸_热脱附装置进行样品分析时,根据挥发性和半挥发性组分从采样管中解吸之后是否再进行冷聚焦浓缩,将热脱附装置分为一次热解吸装置和二次热解吸装置。无论是一次热解吸装置或者是二次热解吸装置,其与
气相色谱仪
器联机方式类似,本文将进行介绍。
热解吸装置与
气相色谱
的流路连接
热解吸装置与
气相色谱
进行连接使用,其根本原理是将热解吸装置串入
气相色谱
进样口的载气流路
之中。因此,常规的操作是将
气相色谱
进样口载气管路截断,然后与热解吸装置预留的两个接口(传输线接口和气源接口)连接。
1.1
裁切进样口载气管路(第一步)
无论是使用填充柱进样口亦或者是毛细柱进样口,常规操作是将进样口载气管路截断;截断管路之后,将热解吸装置串入载气流路。
对于毛细柱进样口,载气、分流和隔垫吹扫的相对位置为隔垫吹扫在最上方,载气在中间,分流管路在最下方,截管时候应当注意确认,各色谱仪器厂家进样口结构类似,均可照此操作;截管时,使用截管器在距离进样垫(3-5)cm处裁断载气管路;截管时应当避免管线弯曲,切口应当平滑整齐。
1.2
连接进样口与热解吸装置传输线(第二步)
连接进样口与热解吸装置传输线有多种方法,主要有传输线-进样口直接相连、传输线-进样口插针相连、传输线-毛细柱直接相连等。
1.2.1
方法一:传输线-进样口直接相连
裁切管路之后,需要将热解吸装置的传输线与
气相色谱仪
器进样口连接;一般厂家均会提供用于连接管线的两通接头和螺帽、金属压环等。
1.2.2
方法二:传输线-进样口插针相连
由于传输线与进样口载气管路连接部分有一部分未加热保温,可能会造成样品冷凝等现象,一些厂家会提供专门的工具用以
将传输线直接插入进样口进行连接
。此时,需要将截断的进样口载气管路用堵头堵死。
对于以上两种连接方式,使用第一种连接方式,可以将进样口独立出来,不影响手动进样;第二种方式则避免了管路未保温可能造成样品冷凝等问题。
1.2.3
方法三:传输线-毛细柱直接相连
上述1.2.1和1.2.2两种连接方式中,
气相色谱
分析使用的毛细管色谱柱均安装在
气相色谱仪
器的进样口上。样品由热解吸装置的传输线带入进样口之后,进行分流或者不分流之后,进入色谱柱中进行分离和分析。以上连接方式下,气体样品进入进样口之后,由于进样口体积较大可能造成色谱峰宽扩展等。有介于此,
一些情况下
,还可以将热解吸装置传输线伸入柱温箱直接与毛细柱连接,这样可以避免进样口的死体积,提高分析的灵敏度。使用传输线-毛细柱直接相连一般有两种方式。
第一种方式
是,色谱柱的载气、进样口的分流均由热解吸装置自带的EPC/机械阀 控制
(注意:如果采用此种方式,不需要进行1.1 裁切进样口载气管路 步骤)
;色谱分析用的毛细柱与热解吸装置传输线中伸出的管路直接相连。其中,传输线中的管路可能是熔融石英空毛细管柱、惰性化不锈钢管路或者将色谱分析用的毛细管柱通过热解吸装置传输线直接接入热解吸装置内部的六通阀等;具体连接可参见下图:
第二种方式
是,色谱柱的载气、进样口的分流均由与热解吸装置相连的
气相色谱
自身控制,色谱分析用的毛细柱与热解吸装置传输线中伸出的管路直接相连(同上)。唯一需要稍加改进的情况是:(1)由于毛细柱从进样口上拆下,需要使用无孔进样口压环(一般为Vespel材质)将进样口下端堵死;(2)将1.1 裁切进样口载气管路 步骤中截开的载气管路使用三通连接。这种连接方式,可以正常设置仪器进样口的分流、隔垫吹扫等参数。具体连接可见下图:
使用热解吸装置与毛细柱直接连接,如果采用第一种方式,缺点是进样口被闲置,不能再用以直接进样,不过可以另作他用;优点是没有截断仪器本身管路,可以保证仪器本身完整;同时,可以通过一些小设备,使用仪器外部事件来控制,做到流路切换(如六通阀或者压力切换装置(如Dean switch)等)——切换到直接进样或者切换到热解吸进样。当然,也可以直接闲置,如果需要做其他项目,需要拆下色谱柱安装到进样口上即可。——以上的前提是,热解吸装置自带 EPC/机械阀 控制。
对于常规的进样口与热解吸装置传输线连接方式而言(本文1.2.1、1.2.2),由于进样时候
样品从载气路进入进样口
,然后一分为三,即隔垫吹扫+分流+色谱柱,进样口隔垫吹扫在正常设计思路中是用载气来吹扫进样垫挥发的杂质气体,现在则是带出去了一部分样品。如果进样口分流较大,隔垫吹扫带出的样品量可以忽略;如果分流较小,比如柱流量1ml/min,分流5 ml/min,隔垫吹扫3 ml/min,隔垫吹扫带出的样品将会影响到灵敏度。此外,隔垫吹扫管路可能被样品污染。因此,如果使用1.2.1、1.2.2方式,最好将隔垫吹扫关闭;如果采用第二种方式则无需关闭隔垫吹扫;如果热解吸仪器上带有分流调节,亦可以进行调节。
1.3
连接
载气&辅助气
与热解吸装置(第三步)
相关话题
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(五)
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(六)
3
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(七)
4
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(八)
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(九)
+关注
私聊
wazcq
第1楼
2023/02/27
如果使用1.2.1、1.2.2方式,最好将隔垫吹扫关闭,关闭隔垫吹扫的话这块体积变成了死体积,可能会引起峰拖尾
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知物定性求助
求助
2013/01/18
求助气质流量为0见图
原创
2023/10/13
SPME 顶空瓶
已应助
2011/11/09
【求助】胶黏剂的鉴定
2011/04/20
清明小长假,请问大家会关机吗?
讨论
2020/04/03
再论溶剂对样品检测的影响
讨论
2013/01/08
气质联用仪器操作问题,请教大家!!
求助
2012/01/09
各位有没有卖配好的多种的邻苯二甲酸酯标样
求助
2013/02/05
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于仪器配件校准无法出具CNAS校准报告
已应助
2023/02/22
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(三)
分享
2023/02/22
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(二)
分享
2023/02/22
bod和高锰酸盐指数
求助
2023/02/22
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(一)
分享
2023/02/22
2023国际能源化学与工程大会 ICECE--成都07/21-07/23
原创
2023/02/22
气相色谱的样品引入装置:多通阀_六通阀与十通阀(二)
分享
2023/02/22
气相色谱的样品引入装置:多通阀_六通阀与十通阀(一)
分享
2023/02/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
