气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/01/17
通过不进样品,只进溶剂采集的图谱对比看看,是否色谱柱需要老化,进样口需要维护还是溶剂空白不合格抑或是实验过程有污染?
深蓝
第2楼2021/01/17
是不是样品太脏了,或者是什么位置被污染了,如果是被污染 需要逐步的筛查,但是优先筛查萃取头、前处理部分。
symmacros
第3楼2021/01/17
请问什么进样方式?什么样品处理方法?
JOE HUI
第4楼2021/01/17
跑空白空针和跑空白溶剂看看谱图咋样
myoldid
第5楼2021/01/18
是否重新进行了调谐?对比现在用的调谐文件和以前用的(如果调谐文件被覆盖了,可以调用以前的调谐报告)看看两次EM电压是否有明显差异。有可能是调谐后电压有大的增加。另外看看方法中使用的EM电压是否改动过。关于杂峰,可以进空白溶剂,清洗进样口内壁,隔垫,进样针,导针孔,更换衬管,分流平板,老化柱子来依次排除可以参考给进样口从里到外,做个大保健,多图https://bbs.instrument.com.cn/topic/7580833
安平
第6楼2021/01/18
详细说说具体的分析条件为好。 最好有色谱质谱图。 正常的和不正常的。
PAEs
第7楼2021/01/18
维护下进样口,老化下色谱柱试试
