X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2021/01/14
测量过程中掉电 要么是强行开门 要么是冷却水不足重启仪器 先standby 再 ON 自检后看两个灯什么状态不是重启电脑
hnteng
第2楼2021/01/16
楼上说的没错。一断电就是全断,只有主机常规电源还有。1 水流量不足会断电。但一般少见突然断电的。2 最主要是门那里。有时不一定是自己强行开门。是因为门的安全开关太敏感,受到一点震动就自动关闭X射线了。3 还有一个是主控板接触不良。这个可以说是布鲁克的硬伤了。据说,布鲁克85%的故障出在这里。
第3楼2021/01/16
你这台感觉是次品啊 "一振动就关闭x射线了" 都能忍?
第4楼2021/01/16
你这话说得怎么那么不中听呢? 那个开关有K5,K6两个安全锁。只要有一个有一点位置移动,就会自动关X射线。因为这个安全锁比较灵敏。 另外,布鲁克的电路板经常出问题,这是硬伤。我问过我熟悉的至少八个用户,都有这个问题。
第5楼2021/01/17
专家你好 请你帮楼主解决问题吧
Ins_e729f8ff
第6楼2021/01/18
我按照你说的顺序重启机台,但是还是没有重启成功
第7楼2021/01/18
那请问如果是主板的问题,这个要怎么解决呢?主板的位置在什么地方啊?
第8楼2021/01/18
主板在右侧下方。要打开右侧板。拔插一下。通常是接触不良。我们的机子就搞过一次。后来可以了。
第9楼2021/01/18
我记得我们拆过一次,但是我们是拆一个接线,再把他装上去,然后再换一个接线
第10楼2021/01/19
你这是老型号的D8 Advance。 新版的, 主板根本没在这里。是右侧面。不是这个正面。右侧面有两个手柄,旋一下,很容易打开的。打开之后你就可以看到三个电路板。其中一个是主板。这个你可以问下工程师。就像电脑主板上PCI插槽上那些板子一样。
