气体检测
老兵
第1楼2021/01/15
如果用的是100L/min的中流量采样,需要采24h,24h实际状态的环境空气采样量为144m3。
检测老菜鸟
第2楼2021/01/17
标准HJ 1133-2020 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定,环境空气的采样时间是多少?如果用的是100的中流量采样的话,要采多长时间?(环境空气采样量为150m3)标准已规定了采样量其实。标准中说明按照颗粒物采样(总悬浮颗粒物采样是24小时,PM10的是有至少20个小时采样时间),如果没有采够采样量,这个标准上的检出限是不是就不用在报告里?事实上,如果你没有采够时间,检出限也要写。至于检出限的数值,见仁见智。
两面佛
第3楼2021/01/18
150*1000/100=1500min/60=25h,按照标准规定的采样体积算就是采25小时,采样流量100L/min
Insm_53fa9b2d
第4楼2021/03/11
先满足采样时间≥20h,没有规定的流速的话。可以在满足150m3的采气体积下调整中流速至125L/min.
