气体检测
Axing阿邢
第1楼2021/01/19
做的是臭气浓度哈
qq250083771
第2楼2021/01/19
111111111111111
第3楼2021/01/19
2222222222222222222222
第4楼2021/01/19
恶臭污染源排气就包括有组织排放和无组织排放
第5楼2021/01/19
那无组织排放废气应该归为固定污染源呢还是环境空气呢?因为浓度浓度,如果按照固定污染源的嗅辨做法就不是很合适,根本闻不出来
akory
第6楼2021/01/19
按照环境空气的采样和嗅辨
第7楼2021/01/19
有标准说明吗?没有找到出处。谢谢!
第8楼2021/01/19
那无组织排放废气应该归为固定污染源呢还是环境空气呢?这个不对吧
Nerif
第9楼2021/01/19
无组织肯定是要用环境方法啊,因为很多判定标准要求无组织恶臭浓度小于10或者小于20。还是用三点比较臭袋法。不过气袋需要换成真空瓶。第一次稀释倍数由30倍换成10倍。计算方式按照正确1、错误0、不确定0.33。最终结果相加小于0.58就是未检出。大于0.58需要稀释到100倍再次检测
第10楼2021/01/19
那你说的这种方式就是按照环境空气样品来做的哇
