关于环境空气甲醛检测国标GB/T 15516-1995的检出限问题,请教
气体检测
  • 国标GB/T 15516-1995中并没有直接标出检出限是多少,标准中的1.2.2 在采样体积为0.5到10升时,测定范围为0.5到800mg/m3。
    这里的0.5mg/m3总不会是检出限把,而《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 中表2,甲醛的无组织排放监控浓度限值即周界外浓度最高点浓度为0.2mg/m3。
    那么如果照检出限为0.5mg/m3来说,居然还要大于周界外浓度最高点浓度,这个原始记录和报告就没法写了。
    所以我觉得国标GB/T 15516-1995中指出0.5mg/m3应该不是检出限,那么国标GB/T 15516-1995环境空气中的甲醛检出限是多少呢?有没有朋友懂这个问题,请指教一下,谢谢,略急。
  • xiaogumd11
    第1楼2018/07/22
    0.5mg/m不是检出限,
  • Insm_1baf0911
    第2楼2019/08/13
    要自己做实验得到方法检出限
  • GRANT
    第3楼2019/08/14
    0.5mg/m3不是检出限,可以理解为检测下限
  • GRANT
    第4楼2019/08/14
    GB/T 15516-1995的检出限 已经不符合使用要求了,检出限要自己评定
  • 小明同学
    第5楼2019/09/30
    我这个权威人士要出马了,检出限是0.125
  • 沈喵喵
    第6楼2024/02/22
    怎么计算的
    小明同学(Insm_4a4e4f31) 发表:我这个权威人士要出马了,检出限是0.125
  • 检测老菜鸟
    第7楼2024/02/26
    以上说法均是错误。
    检出限一般有两种表达方式,一种是质量(ug之类的),一种是质量/(质量、体积等)比(例如ug/kg,mg/m3)。
    根据测定下限可以计算检出限。这里不再说明。当然最好是看其编制说明。
    然后我们说检出限,如果是采样的,一定要加体积,例如,在采样300L体积下,检出限为。。。。。,单独一个你问检出限,别人告诉你了,那都是瞎扯。
    沈喵喵(Insm_f3a1f6c3) 发表:怎么计算的
