前处理综合讨论
chun29
第1楼2021/01/16
25*125=3125
JOE HUI
第2楼2021/01/16
若v取1ml,稀释倍数是多少呢?250/2*25=3125,这个就是稀释因子,也是稀释倍数
Insm_65630f2d
第3楼2021/01/16
谢谢老师啦
第4楼2021/01/16
xiaoheihei
第5楼2021/02/08
最后步骤移取1mL,加入显色剂进行光度分析。测定浓度为25mL溶液的浓度。称取0.3g样品,定容至250ml,经处理,然后取2ml,定容到25ml,最后取1ml经处理后上机检测。计算公式x=c*v*k/m,此时V取25ml你取,稀释倍数K=250/2=125倍。
萧翊柏
第6楼2021/05/05
V是定容体积,你取的1mL不用参与计算,c.25.250/2/m,这样计算即可
鲜火腿
第7楼2021/05/12
计算公式x=c*v*k/m,此时V取25ml(标准系列也是25ml),稀释倍数K=250/2=125倍,和进样体积无关。
Insm_99bfcea9
第8楼2021/05/13
250x25/2=3125
