实验室认可/资质认定
深蓝
第1楼2021/01/18
可以的,很多国外进口的标液只有CNAS的资质,CMA是承认的。
JOE HUI
第2楼2021/01/18
只有一个ISO质量体系的标号应该不可以吧,标品的证书要满足ISO17025:2017,ISO17034:2016,ISO9001;2015这些,版友看符合要求吗
通标小菜鸟
第3楼2021/01/18
可以使用带有ISO认证的标品,很多标品国内生产不出来,都是使用得进口标品,一般带的认证如图所示
yayicuo
第4楼2021/01/18
目前 限于国内条件,在CMA资质认定中,对于ISO标准品是承认的。相信不久的将来,随着我们水平的提高,政府部门在资质认定中会出细则的。
检测老菜鸟
第5楼2021/01/18
一些标准品国家根本没有开放标准品生产,或者没有能力,你不用其他国家的用什么,另外ISO的标物也不可能说用就用,现在标准只规定了有证标准物质,这个有证不包括ISO的。所以只要评审专家认可那就没问题。他如果说有问题,那让他推荐一个不就行了。
路云
第6楼2021/01/18
楼主应该说清楚,标准品的编号究竟是所依据的检测方法的国际标准编号,还是管理体系的国际标准编号?
Ting919
第7楼2021/01/18
应该带有的编号是GSB的编号证书吧
第8楼2021/01/18
好的 谢谢
第9楼2021/01/18
谢谢。现在很多标准品厂家要么只能提供带有自己的工作编号的证书,要么就是证书随产品没有具体的证书可以拿出来
石头雨
第10楼2021/01/19
如果是在没有向审核单位说明也是可以的。一般审核老师会理解的。
