立青火
第8楼2021/02/08
7.6.3 开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格
评定测量不确定度时,实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验
进行评估。
注 1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,
并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足
7.6.3 条款的要求
求教:1:化学分析是不是都需要进行不确定度评定?
2:以上的注1中”规定了限值,并规定了计算结果的表示方式“应该怎么理解”呢?例如使用天平,规定了天平的精度为万分之一,算不算规定了限值?如果这样算的话,那现在新颁布的国家标准基本都不用评定不确定度了啊,都规定的很细致了。
WUYUWUQIU
第10楼2021/02/20
1.化学分析,结果是数据的,都要做不确定度
2.公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,不确定对是整个测试过程,比如天平,移液管,等等影响测试结果的整个过程的一种评定
