氨氮实验用1cm改成3cm吸光值是3倍吗
水质检测
  • 氨氮实验纳氏试剂5750方法,0.2mg/L浓度点,用1cm比色皿吸光值是0.035,用3cm比色皿吸光值是0.107,这个正常吗,刚刚改成3cm,有点不确定
  • sdlzkw007
    第1楼2021/01/18
    朗伯比尔定律表征是吸光度与光程(比色皿宽度)成正比。
  • 青柠
    第2楼2021/01/18
    谢谢老师
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:朗伯比尔定律表征是吸光度与光程(比色皿宽度)成正比。
  • 砂锅粥
    第3楼2021/01/18
    理论上来讲是这样子的,但是一般参比和样品需要用同样光程的,不能通过这样物理折算。
  • JOE HUI
    第4楼2021/01/18
    参照比尔—朗伯定律数学表达式
    A=lg(1/T)=Kbc
    A为吸光度,T为透射比,是透射光强度比上入射光强度 K为摩尔吸收系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关.
    c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度,你的比色皿厚度是原来3倍,其它没变,吸光度肯定也是原来3倍,所以理论吸光度0.105,实测值吸光度0.107也正常
  • patriot
    第5楼2021/01/18
    数学关系就是这个样子的呀,要相信数学,数学是最诚实的,尽管有虚数
  • 老兵
    第6楼2021/01/18
    用1cm比色皿吸光值是0.035,用3cm比色皿吸光值是0.107,这个属正常。但是得注意不同光程的线性范围不同,1cm的曲线上限做到100微克没问题,但3cm光程的可能连50微克都做不到,且比色皿还存在配套性误差。
  • lijing320323
    第7楼2021/01/18
    边看标准。。
  • 冰饼兵
    第9楼2021/01/19
    理论上是这样的
  • 天青色烟雨
    第10楼2021/01/19
    理论上是这样的,但是仪器有测量误差,所以数据并非完全是3倍,不过差别应该不大
