水质检测
翠湖园 2014/10/17
以液体粒子计数器校准中微粒计数准确性计算为例: 取浓度范围为(1000-1500)粒/ml、直径分别为10um,25um的微粒标准物质(可根据仪器类型确定微粒大小),缓慢摇匀静置气泡消失进行测定,第一次数据弃后连续测定3次,测量结果的平均值与与微粒计数标准值的相对误差为微粒计数误差;微粒计数误差标准:不大于20%。
郭景祎
第1楼2014/08/14
测那个项目的?咋没听说过
暗夜精灵
第2楼2014/10/16
可以把仪器型号发上来看看
翠湖园
第3楼2014/10/17
以液体粒子计数器校准中微粒计数准确性计算为例:取浓度范围为(1000-1500)粒/ml、直径分别为10um,25um的微粒标准物质(可根据仪器类型确定微粒大小),缓慢摇匀静置气泡消失进行测定,第一次数据弃后连续测定3次,测量结果的平均值与与微粒计数标准值的相对误差为微粒计数误差;微粒计数误差标准:不大于20%。
