金属固定污染源采样体积是多少啊?
气体检测
  • 我们资质附表的 铅 镍等金属方法都是空气和废气检测分析方法第四版的,上面的方法只说了无组织采样体积10立方米,那么固定污染源我们应该采集多大的体积才对?
  • 深蓝
    第1楼2021/01/21
    四版书方法里面没有提及有组织废气的采样体积及检出限,按理说有组织应该用滤筒采样,方法里都是滤膜。如果必须做,可参考:空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 777-2015)中的采样部分
  • 两面佛
    第2楼2021/01/21
    有组织废气的是按照颗粒物的采样,等速采样,所以采样体积固定不了
  • GRANT
    第3楼2021/01/21
    金属有组织采样是等速采样,非固定流速采样
  • 老兵
    第4楼2021/01/21
    根据《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》(HJ 1133-2020 )和《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 777-2015)等标准规定:“固定污染源废气样品采集过程按照 GB/T 16157 和 HJ/T 397 中颗粒物采样的要求执行。使用烟尘采样器采集颗粒物样品不少于 0.600 m 3 (标准状态干烟气),当重金属浓度较低时可适当增加采样体积。如管道内烟气温度高于需采集的相关金属元素熔点,应采取降温措施,使进入滤筒前的烟气温度低于相关金属元素的熔点。”
  • Insp_4a8f9c85
    第5楼2021/06/25
    为什么是0.6立方米
    老兵(wangliqian) 发表:根据《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》(HJ 1133-2020 )和《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 777-2015)等标准规定:“固定污染源废气样品采集过程按照 GB/T 16157 和 HJ/T 397 中颗粒物采样的要求执行。使用烟尘采样器采集颗粒物样品不少于 0.600 m 3 (标准状态干烟气),当重金属浓度较低时可适当增加采样体积。如管道内烟气温度高于需采集的相关金属元素熔点,应采取降温措施,使进入滤筒前的烟气温度低于相关金属元素的熔点。”
  • Insp_4a8f9c85
    第6楼2021/06/25
    标准里0.6个立方米,有什么参考依据吗?
    Insp_4a8f9c85(Insp_4a8f9c85) 发表:为什么是0.6立方米
  • Insp_624345d9
    第7楼2022/09/15
    一个滤筒0.6立方米?还是我采三个滤筒加起来0.6立方米
