从标题的底泥总氮 到一楼的污泥总磷 底泥和污泥用的方法是两个不一样的标准 下次写清楚点
回归正题 不管是221或者是632或者是712 都不会出现不显色 除非是你没有调ph 二硝基酚指示剂或者是2,4硝基酚指示剂(一个东西)这个步骤一定要做的 全程按照标准流程做是不会不显色的 除非温度低显色时间比较慢点之外 另外 632方法质量曲线斜率大概0.03左右 221方法的浓度曲线斜率大概在0.5左右 具体的你想对比其实可以用土壤质控样GSS的标土用跟样品同样的方法去做能做出来不也是一样的吗 曲线都不是重点
