hujiangtao
第1楼2021/01/19
可以考虑用面积归一化法
flyaway
第2楼2021/01/20
用Timed Group 时间组功能就可以呀
第3楼2021/01/20
处理方法-定时组- 输入名字- 指定时间- 选择校正方式(吃不准直接用默认选项)- 确定是不是要排除已知峰(根据楼主的需求不能在这里打钩)然后去看结果,就有对应名字的峰组的信息了
陈qq
第4楼2021/01/20
不需要自定义字段,可以在积分方法中设置,首先 components按照正常不合并峰的情况先单个命名,然后在named groups将需要合并的组分以group的形式合并即可
