液质联用(LCMS)
joufe
第1楼2021/01/21
碰撞气流量乘以使用时间?没具体研究过这个,我们是沃特世家的,有段时间也特别费,之前一罐可以用很久,后来查看了质谱外的管路,尤其是气表看看是否有漏气现象,使用久了,有可能松懈,紧一紧就好了
用Altis的小菜鸟
第2楼2021/01/21
之前我一瓶也用好久,这两个月出现这个情况,所以想了解一下,??
第3楼2021/01/21
那我们的情况有点像,检查下气路是否有问题,质谱仪器内部问题不太大
第4楼2021/01/21
好滴,谢谢
第5楼2021/01/21
客气了,一切顺利!
m3036177
第6楼2021/01/21
先检查外部管路 和减压表 减压表建议买个好一些的 然后还是漏可以请工程师上门做一下诊断
hujiangtao
第7楼2021/01/21
我们W家TQMS10年到现在一小罐还没用完呢,氩气满足大于3.2*10-3就可以,消耗过快的话可能哪里有漏气
第8楼2021/01/21
好滴,回去试试,谢谢??
第9楼2021/01/21
这两个月换了三四瓶才发现用得有点多了,哭
TyrionP
第10楼2021/01/21
正常是不会的,Thermo的碰撞气在方法里有个叫cid gas气压的参数。一般开1.5 mTorr,开太大应该会消耗快一些。但是一瓶正常的钢瓶氩气1-1.5年是没啥问题的。这么不正常得使用周期,首先应该考虑气密性
