离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2021/01/22
看一下电导池的背景电导值,如果很高的话需要排除抑制器是否有问题?接下来可以根据在线淋洗液发生还是预配淋洗液分别核查一下。检查一下压力是否稳定。
wangjunyu
第2楼2021/01/23
一般遵循先易后难的原则,第一:温度不稳定太冷和太热及波动太大都会造成影响;第二:流动相:流动相被污染了,柱子还没有进行平衡好;第三:仪器管路里面有气泡的存在导致基线不稳定;第四:抑制器需要活化或者条件设置不合适;第五:色谱柱出现问题及流通池出现脏了或者有气泡;第六:液相泵或者其他硬件出现故障。
hejiahuan
第3楼2021/01/25
1、确认使用的淋洗液配置时间,最好是现用现配并经过脱气处理。使用去离子水的电导值;2、观察系统压力,是否稳定(一般开机前,充分清洗,排除泵头及管路中的气泡,运行中检查系统中是否有漏液)3、观察背景电导值,是否有异常;4、查看仪器的被压是否异常;5、确认仪器是否运行平稳(一般运行1-2小时仪器应该就稳定了);6、确认色谱柱是否异常;排查顺序可以根据实际情况进行相应调整。
