离子色谱(IC)
hejiahuan
第1楼2021/01/25
1、配置好的淋洗液有没有经过过滤(如果有其他色谱柱,可以换一支色谱柱看看压力是多少或者用两通代替色谱柱看看系统压力是多少);2、有没有使用柱温箱(确认一下室温有多大变化);3、可以清洗一下泵头的单项阀,看看压力有什么变化。
Nerif
第2楼2021/01/25
先确认一下出现问题位置,开启蠕动泵,拆掉柱子看看压力,如果正常接上柱子,柱子出口不要接机器。看看压力是不是上来了。如果确认是色谱柱导致的压力上升,就要确认是色谱柱需要更换了还是因为室温太冷导致的需要增加柱温箱。
珀金埃尔默八月热招职位,研发、财务等
