新手上路
wangjunyu
第1楼2021/01/23
一般遇到这个故障,厂家通常都是会建议整体进行更换,这样可以做到永绝后患,但是成本是会大大增大的。很多时候也就更换一个小配件就可以了,很多质谱厂家的真空泵也是使用别的厂家的,像您遇到这个情况,如果需要降低成本可以去联系一些第三方维修公司,有很多第三方的维修公司,维修能力和配件渠道都是不错的,可以节省不少成本。一般大型设备使用到一定年限后都会考虑进行买维保服务。
WUYUWUQIU
第2楼2021/01/25
真空泵确实比较贵,目前仪器行业维修,一般都是只换不修,1.维修时间太长了,一般要返厂,维修好后,质保半年,很容易再次损坏,2.仪器行业很多都是整个换掉,维修人员省事,就是比较贵。也算是一个坑,有的仪器不走运维,修几年的费用够卖一台新仪器了
Insp_eec3c694
第3楼2021/02/01
专业维修仪器控制板硬件
第4楼2021/03/19
一般都是控制器的问题
p3075954
第5楼2024/01/24
您好,想问下怎么解决的?维修的么?维修后能正常使用么?还是需要解锁通讯协议?感谢,亟待等答案。
第6楼2024/01/24
控制器能更换么?PE有没有什么通讯协议,可以直接用么?
第7楼2024/01/24
更换PE公司ICPMS真空泵变频器,能正常使用么?会不会涉及到通讯协议设置?
第8楼2024/01/25
还是问厂家。
闪谱好礼超多进来抢
