气相色谱仪FPD基线不稳定
  • 微微一笑321
    2021/01/24
农残检测
  • 气相色谱分析时基线呈现波浪式起伏,大概5分钟左右一个波段,大神请帮忙看一下
    第1楼2021/01/25
    1、检查空气发生器氢气发生器,里面的硅胶、活性碳是否失效。
    2、检查两个发生器的压力是否足够?
    3、检查氢气发生器里的电解液有没有,再加些纯水。
    4、把衬管换成新的,进样垫换成新的。
    5、检查色谱柱两端的尺寸是否准确,两端的石墨垫是否破损。
