検査強化日 | 対象国 | 対象品目 | 検査項目 | 輸出者(製造者) |
平成22年8月27日 | ベトナム | ほうれんそう及びその加工品(簡易な加工に限る。) | 残留農薬TEBUCONAZOLE(テブコナゾール) | AGRI FOODS CO. |
附件:
雾非雾
第5楼2010/11/22
戊唑醇
英文通用名:Tebuconazole
其它名称:立克莠 ,Raxil,Horizon,Lynx(种子处理用)
化学名:(RS)-1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4三唑-1-基甲基)戊-3-醇
CAS号:107534-96-3
分子量:307.8
分子式:C16H22ClN3O
结构式:
理化性质:本品为无色晶体,熔点为102.4°C,蒸气压0.0133mPa(20°C):溶解度(20°C):水32mg/L(pH=7),异丙醇、甲苯50-100g/L,二氯甲烷>200g/L,正己烷<0.1g/L。
用途:本品属三唑类内吸性杀菌剂,是甾醇脱甲基抑制剂,是用于重要经济作物的种子处理或叶面喷洒的高效杀菌剂,可有效地防治禾谷类作物的多种锈病、白粉病、网斑病、根腐病、赤霉病,黑穗病及种传轮斑病、茶树茶饼病、香蕉叶斑病等。
毒性:按我国农药毒性分级标准,该药属低毒杀菌剂。大鼠急性经口LD50 4000mg/kg,雄小鼠急性经口LD50约2000mg/kg,雌小鼠急性经口LD50 3933mg/kg,大鼠急性经皮LD50>5000mg/kg。大鼠急性吸入LC50(4h)>0.8mg/l空气(气雾剂)、>5.1mg/l(粉剂)。该药对鱼中等毒性,金鱼LC50(96小时)8.7毫克/升。
环境影响:按要求使用对蜜蜂安全。鱼LD50(96h,mg/L):金雅罗鱼8.7,虹鳟鱼6.4;急性经口LD50(mg/kg):鸡4438,日本鹑4438(雄)、2912(雌),北美鹑1988。实验室试验在土中分解很慢,在田间降解较快。
欧盟各成员国达成一项协议,从2009年开始禁止使用戊唑醇、噻虫啉等22种有毒物质制造农药。
建立了戊唑醇的高效液相色谱分析方法,采用250 mm×4.6 mm SpherisorbC-18-5 μm不锈钢色谱柱,220 nm紫外检测器.以甲醇+水(70+30 V/V)作流动相,流速为1.0mL/min测定戊唑醇的含量.该方法处理简单、快速、准确、适用,标准偏差为0.59,变异系数0.51%,平均回收率99.5%,方法线性关系良好,相关系数0.9999.
雾非雾
第7楼2010/11/23
戊唑醇、丙环唑和三唑酮的gc和HPLC分析方法
摘要:采用气相色谱法和液相色谱法2 种方法分别对戊唑醇、丙环唑和三唑酮进行定性定量分析,气相色谱法中都以邻苯二甲酸二戊酯为内标物,色谱柱都采用3%OV-101chromosorb AW DMCS 150-177μm 1m×3mm玻璃柱,柱温为200~205℃,汽化温度和检测温度均为230℃,戊唑醇、丙环唑和三唑酮的回收率分别为99.1%~100.3%,98.5%~99.8%和99.3%~100.7%;方法变异系数分别为0.34%,0.51%和0.37%。高效液相色谱法中使用Nova- PaK C18 250mm×4.6mm 色谱柱,以甲醇+水=85+15 为流动相,检测波长为225nm。戊唑醇、丙环唑和三唑酮的回收率分别为99.1%~100.7%,98.9%~99.6%和99.9%~101.2%;方法变异系数分别为0.74%,0.43%和0.58%。
1 前言
戊唑醇、丙环唑和三唑酮是高效、低毒和具有保护作用的内吸性杀菌剂,可以防治子囊菌、担子菌和半知菌所引起的病害,特别对白粉病、水稻恶苗病等重要病害都有很好的防治作用,所以生产厂家较多。为了保证产品质量,便于生产厂家操作和市场监督,我们同时研究了这3种杀菌剂的气相色谱和高效液相色谱分析方法。戊唑醇曾报道毛细管气相色谱和液相色谱法,无填充柱法。丙环唑只有气相色谱方法的报道,三唑酮采用调酸甲醇水溶液为流动相的液相色谱法。而本文优化并简化了色谱分析条件,气相色谱采用填充柱,液相色谱使用甲醇和水为流动相,为检测单位提供更多的简便易行的分析方法。
2 实验部分
2. 1 仪器与试剂气相色谱仪为岛津gc-14B,配FID检测器,配N-2000色谱工作站;紫外分析仪为岛津UV- 2201;液相色谱仪为Waters600E,配PC-800泵,486 型可变波长紫外检测器,配有CR—6A 数据处理机。邻苯二甲酸二戊酯,戊唑醇、丙环唑和三唑酮标准品(含量>99%)和25%戊唑醇乳油、25%丙环唑乳油和15%三唑酮乳油样品。
2. 2 色谱条件
2. 2. 1 gc 法3%OV-101 Chromosorb AWDMCS 150~177μm 1m×3mm 玻璃填充柱,柱温为200~205℃,汽化室和检测室温度230℃,载气流速48mL/min。
2. 2. 2 HPLC 法250mm×4.6mm(i.d.)不锈钢柱,内装Nova- PaK C18填充物;流动相为甲醇+水=85+15(V/V),戊唑醇、丙环唑和三唑酮检测波长为225nm,流速:0.8mL/min。
2. 3 实验方法
2. 3. 1 gc 法溶液的配制准确称取戊唑醇、丙环唑和三唑酮标准品和样品于50mL 容量瓶中,分别定量准确加入10.0mL 0.5%邻苯二甲酸二戊酯的三氯甲烷内标液,稀释摇匀。
2. 3. 2 HPLC 法溶液的配制准确称取戊唑醇、丙环唑和三唑酮标准品和样品于100mL容量瓶中,分别用甲醇稀释定容并摇匀。
2. 3. 3 测定步骤在上述操作条件下,待仪器基线稳定后,按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进样。
3 结果与分析
3. 1 气相色谱条件的筛选在gc分析方法中,由于戊唑醇在柱温为200℃时出峰较慢,造成峰拖尾,所以提高到205℃。戊唑醇和内标物邻苯二甲酸二戊酯在4~9min之间出峰,且峰形对称,出峰集中。同用3%oV-101lm柱,在柱温200~205℃,检测温230℃时,都以邻苯二甲酸二戊酯为内标物,可以很好的分析检测戊唑醇、丙环唑和三唑酮保留时间分别约为8.8、9.7、3.3min。
3. 2 液相色谱条件的筛选3个有效成分紫外扫描谱图,其中戊唑醇和三唑酮的最大吸收峰在220~225nm,丙环唑的最大吸收峰在203nm。为减少杂质干扰和增加检测灵敏度,检测波长选择225nm。
当流动相中甲醇比例低,则3个有效成分保留时间延长,色谱峰变宽;当流动相中甲醇占85%时,戊唑醇、丙环唑和三唑酮保留时间约为6.2、6.6、5.2min,色谱峰形对称且无杂质干扰。
3. 3 方法准确度、精密度和线性范围gc分析方法中分别将戊唑醇、丙环唑和三唑酮配成500、1000、2000、4000、8000mg/L 系列浓度的溶液,进样量为2μL,以进样量(μg)为横坐标,有效成分与内标物的峰面积比值为纵坐标,计算回归方程,相关系数均>0.9997。方法的准确度、精密度和回归方程结果,结果表明该方法准确可靠。
HPLC 分析方法中分别将戊唑醇、丙环唑和三唑酮配制成50、100、200、400、800mg/L 系列浓度的溶液,在上述HPLC色谱条件下测定,进样量(μg)与峰面积的线性关系良好,线性相关系数均>0.9993。方法回收率均
在98%~102%之间,变异系数均<1%,这表明该方法能够满足检测要求。
参考文献
[1]薛维家,戴永军,孔斌.戊唑醇的液相色谱分析方法.农药科学与管理,2000,21(4):11~12
