求助极性物质的分析
  • Ins_73afda40
    2021/01/27
  • 在分析水溶性好(也就是亲水性强)的分析物时保留较弱,需要增加流动相中水相的比例以增加极性分析物和疏水固定相之间的作用,从而增加极性化合物的保留。谁能帮忙解释一下这句话的原理,谢谢了。
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2021/01/28
    在化学上相似相溶原理通用
  • 有水有渝
    第2楼2021/01/28
    针对反相色谱时,简单的结果理解就是极性强的物质,流动相里极性溶剂水的比例增加的时间会增加物质的保留时间,即出峰会推后,但对极性很强的物质,这个方法的作用很有限,此时可以考虑亲水色谱柱或离子对色谱
  • 安平
    第3楼2021/01/28
    这个说法出自哪里?有没有更多的上下文?是什么色谱柱的场合呢?
    这个说法可能有点问题,如果没有具体的限定条件的话,同意楼上的说法。
    常见的反相HPLC系统,水相的洗脱能力较弱,有机相的洗脱能力较强,一般情况下,提高流动相中的水相比例,有助于较弱物质的保留。
    即保留时间延长。
    正相或者HILIC分析系统是相反的,增大流动相中水的比例,会缩短保留时间。
    本质的原因还是分离机理——或者说目标组分与固定相---流动相系统作用力的基本原理有关。
    但是楼主引用的说法中提到的是“极性”,可能具体情况会更加复杂,很可能该说法的结果不能成立。
    需要具体问题具体分析。
