第1楼2005/12/05
过滤长了出沉淀是什么意思?是过滤后用很久吗?不能这样,会长菌的,损害柱子.一般我不重复使用,好用才重要,这个大概没人去试过,一个柱子值好多过滤膜呢甲醇我一般买进口的,不用过滤.
第2楼2005/12/05
我们水相滤膜都是一次性使用的.
第3楼2005/12/05
滤膜一般都是一次性的,这种情况您最好用油系膜,不要用水系的,因为水系的主要成分是纤维,可能会有一部分溶与有机溶剂中,造成污染。
第4楼2005/12/05
如果容易搞错的话,建议全部用成油相的,不过可能过滤速度比较慢
第5楼2005/12/05
应该用脂溶性的0.45微米的膜
第7楼2005/12/05
我觉得测苯甲酸流动相还是不要用甲醇的好
第8楼2005/12/06
一般是先分别过膜,再混合。进口甲醇不用过膜。
第9楼2005/12/07
那样混合产生的气泡不好处理阿。超声感觉有时不能起作用。有一次我超了1小时还有气泡出来
第10楼2005/12/07
超声效果太差,考虑买再线脱气吧!
第11楼2005/12/07
谢谢了!!!!!!!!!
