hejiahuan
第1楼2021/01/28
楼主可以看看这个资料https://www.docin.com/p-1977755122.html
有水有渝
第2楼2021/01/28
根本区别就是多相流动相的混合点是处于高压位置还是低压位置,混合点是在泵后,处于高压位置的就叫高压梯度,反之就叫低压梯度
安平
第3楼2021/01/28
多个流动相混合发生在高压部分,即为高压梯度。 如果混合发生在低压部分,即为低压梯度。 高压梯度的重现性比低压梯度要好,但是不太适合比例比较“极端“的梯度,例如5:95之类的流动相比例。 低压梯度配置灵活,功能强大,配置成多元体系时,造价比较低。 但是容易产生气泡问题。需要注意流动相的彻底脱气。
caijuxili
第4楼2021/01/28
其实这个主要是偷换概念导致的。 二元高压,是指两个输液泵,高压下两个流路对着混合。四元低压,只有一个泵,有四个流路。流路通过电磁继电器来控制泵液时间。流动相是一段一段的。比如,甲醇比水70:30,那甲醇泵0.7秒,水泵0.3秒。泵,都是高压泵,没区别。二元高压泵,相当于是两个彪形大汉。四元流路 高压泵,相当于一个彪形大汉前面带四个小喽罗。 没有所谓“低压泵”。正确读法是:二元,高压泵;四元低压,泵。 两个“元”的含义完全不一样。
时尚褴褛
第5楼2021/01/29
是的,所以四元低压好不好用。在线脱气至关重要
yxwang1990
第6楼2021/01/30
区别在于是泵后混合还是泵前混合,四元泵是泵前混合,一个泵,四路流动相通过比例阀混合,还没有压力,二元泵是两个泵头,在泵后混合,此时管路经过泵头打压已经有了较高压力,所以叫高压混合
hnteng
第7楼2021/02/04
是的。两个高压泵,不要脱气机照样可以使用。 单泵四流路,没有脱气机根本使用不了。 我非常不喜欢“四元泵”这个说法。应该是四流路单泵。
