气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/01/28
FFAP强极性柱,如果通过柱流量或升温程序分不开这两种物质,可以试试-5MS柱,或-624柱,都能分开
hejiahuan
第2楼2021/01/28
不知道楼主使用这款色谱柱,两个组分的分离度是多少?国家标准采用的是SE-30 30*0.32,膜厚未注明。 国标号:SH/T 1628.2-1996,可以参考一下。如果楼主有SE-30或SE-54 的色谱柱,可以试试看分离度如何,膜厚可以选择稍微厚点的,比如 1.0μm。
wazcq
第3楼2021/01/28
柱温还可以降低试试
m3170398
第4楼2021/01/28
我试试把温度再低了看看,目前是完全分不开
lhl
第5楼2021/01/28
建议楼主把分离的图谱和条件发上来看看。
m3158448
第6楼2021/01/28
优化色谱条件
