气相色谱(GC)
附件:
xiao-jin
第1楼2012/01/10
这个是温度变化曲线吧?
蓝人
第2楼2012/01/10
建议LZ将谱图直接展示出来您是没进样出现的这个谱图吗? 是不是柱子里面的杂志什么的
shiweijing
第3楼2012/01/10
有可能是温度下降时出现的基线,我做实验室温度下降时会出现这种现象,也可能是有杂质,或者是空气发生器发生响声时的影响,或者是气体不纯造成的。
magical
第4楼2012/01/10
感觉像是温度变化的曲线,你的仪器型号是?
奈不何了
第5楼2012/01/11
感觉是柱子老化不足,导致响应不稳定。
wei0668
第6楼2012/01/11
温度变化而影响信号变化吧,再放大图片看看
alana-
第7楼2012/01/11
GC2014
第8楼2012/01/11
这是做老化时设的温度出现的色谱图
zihan_love
第9楼2012/01/11
老化基线波动很正常的,进样看一下。
安平
第10楼2012/01/11
什么检测器?什么色谱柱? 基线漂移没什么问题,温度变化范围很大,但是基线变动幅度并不大。噪声可能稍微有点大。 关键是老化的时候不应该连接检测器,也不用观察色谱图。
