迪马产品应用有奖问答11.04(已完结)——西洋参
  • 微雨燕双飞
    2016/11/04
厂商论坛
  • 问题:西洋参检测流动相条件是
    答案: 流动相A:乙腈 流动相B:0.1%磷酸水溶液 梯度洗脱
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    m3071659(注册ID:m3071659)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    999youran(注册ID:999youran)
    ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    西洋参
    方法:HPLC
    基质:保健品
    应用编号:101557
    化合物:人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1
    固定相:Diamonsil C18(2)
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    取本品粉末(过三号筛)约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水饱和的正丁醇50 ml,称定重量,置水浴中加热回流提取1.5小时,放冷,再称定重量,用水饱和的正丁醇补足失量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25 ml,置蒸发皿中,蒸干,残渣加50%甲醇适量使溶解,转移至10 ml量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Re对照品、人参皂苷Rb1对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 ml各含人参皂苷Rg10.1 mg、人参皂苷Re0.4 mg、人参皂苷Rb11 mg的溶液,即得。
    色谱条件:色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 检测器: UV 203 nm 流动相: 流动相A:乙腈 流动相B:0.1%磷酸水溶液 梯度洗脱 流速: 1.0 mL/min 柱温: 40 ℃ 进样量: 10 μL
    文章出处:P122
    关键字:人参皂苷Rg1、人参皂苷Re、人参皂苷Rb1,2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2),西洋参
    谱图:
  • 莫名其妙
    第1楼2016/11/04
    色谱柱: Diamonsil C18(2),250?4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 检测器: UV 203 nm 流动相: 流动相A:乙腈 流动相B:0.1%磷酸水溶液 梯度洗脱 流速: 1.0 mL/min 柱温: 40 ℃ 进样量: 10 μL
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第2楼2016/11/04
  • 吕梁山
    第3楼2016/11/04
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/11/04
  • sixingxing
    第5楼2016/11/04
  • m3071659
    第6楼2016/11/04
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/11/04
  • 大川之子,纵横四海
    第8楼2016/11/04
  • 夏天的雪
    第9楼2016/11/04
  • 千层峰
    第10楼2016/11/04
