按照你的说法来看,是可以修改标准的,但是不是修改成更严格的(那样你的不合格品会更多,没有必要),而是修改成宽松一点的。
成品测试没有意义(除了某些不可拆分的产品以外),因为不同材质有不同的限制值。
有部分金属是豁免的,例如铜合金的Pb含量就数据豁免部分,限制值可以达到40000PPM,钢里的Pb含量也是一样,可以达到4000PPM。这样你的产品就可以合格。其它豁免项请看RoHS的豁免清单。
acer700 发表:我们目前测试值与HoRN限值的差别如下:
Pb的标准240ppm
所有成品都为50-400ppm不等,其中200-300ppm的最多,达不到240的标准。
螺丝金属类在400ppm以上,1000ppm以内。
接线的浸锡端、端子有部分超出240ppm的标准.
部分部门送检的锡丝也有超出240ppm的。
所有晶片电阻都超出2000ppm.。
咪套、背极、锡膏等物料都有不符合标准的。
Cd的标准75ppm,Hg的标准60ppm,我们公司很大部分都能符合,只有很少的几款才会不符合要求。
问下:应该制订更严的限制标准吗?
