液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/02/03
四级杆一般不用清洗的,除非清洗完离子源 离子传输装置灵敏度还是上不来才考虑清洗四级杆
Dxhuang
第2楼2021/02/03
我们样品测的多,一般半年就需要清洗一次。
wajer
第3楼2021/02/03
看做样结果相差多大,我是自己清洗的,今天刚洗完
第4楼2021/02/05
可以尝试用PPG进质谱,然后切换四级杆的模式。。整离子-负离子-再切换回正离子。看看响应的TIC总离子有没有名下的先很高然后很快下降的趋势。如果有就可以考虑清洗了。。。再就是看PPG的响应强度。明显的降低了也可以考虑清洗。
