zzylinda
第6楼2007/11/14
你好,我看到您的留言很感兴趣,因为我们原是科创的技术人员,对室内空气非常熟悉,若你有兴趣可以跟我们联系,无论技术咨询、TVOC的条件、以后仪器的维修和配件都能提供,许多象你这样的用户跟我们建立了关系,能够补充厂家的不足。
1、不知道你们是什么时候买的9800TVOC? 氢气应该有点火开关的,所以一般是不需要直接调高氢气的流量的,不过点不着火是经常有的,在你的操作步骤中应该氢气发生器早点开,过时间长一点再点火什么的,因为关机以后管路里会有空气进来,尽量赶一下;科创的氢气用量是比较小的,所以会碰上点火困难的事;
2、另外我看了一下你的条件,不知是不是在做TVOC还是做苯呀? TVOC的这个条件肯定是不对的,具体可以与我们联系,我们会一步一步教的;
3、一般厂家来开好机后,条件都跟你们设置好了,条件也告诉了的,为什么每次还要再调载气和空气表,最佳条件摸好后,表都不要动的,唯一就是动氢气开关阀和点火阀就行了,这样才能保证数据的准确性的,若是每天都动载气的话,你不能保证标准曲线跟你每天做的样品条件完全一致,会有很大的误差的,这是做室内空气要主要的难点,数据要好(有些要考核盲点时,机器做好标准曲线一晚上都不关机,等着第二天考核盲样的,这样数据比较准的)
4、你用的工作站N2000,肯定不是专业的人给你配的,因为有专业的TVOC、苯工作站,这可以直接知道TVOC和苯的量的,不需要你手算其它以甲苯计算的峰,这样你会很麻烦的。
所以这个实验我们是很熟悉的,大家可以技术交流,若你相信我们可以与我们联系的,若是你做得不很久的话,相信你还会有很多问题的。你的操作步骤里好象还有些问题,希望以后能多联系吧。 薛工13701847499
GC9800TVOC操作说明
1. 打开空气发生器电源;
2. 打开氮气发生器电源;
3. (调节仪器空气表压至0.03MPa,氮气表压至0.1MPa;) 氮气这么低
4. 打开GC9800电源,设置柱箱温度120℃,设置汽化温度180℃,设置检2温度200℃,按”运行”;
5. 打开计算机电源,启动N2000色谱工作站,开通1号通道,点击数据采集,再点击查看基线;
6. 打开氢气发生器电源;
7. (调节仪器氢气表压至0.025MPa;)
8. 待三路温度达到设定值时;
9. 打开”点火1”开关,用点火枪正对FID检测器点火,会听到”啪”一声响,同时基线有较大的上升,表明点火已经点着,这时关掉”点火1”;
10. 过10分钟后仪器基本稳定,此时即可进样分析,进样的同时按下进样触发开关,开始采集数据;
11. 数据采集完毕点击”停止采集”,图谱即自动保存;
12. 实验完毕,关机时,首先关掉氢气发生器电源;
13. 设置三路温度至30℃,
14. 待柱箱温度降至50℃以下时,关掉空气和氮气发生器电源;
15. 再依次按下色谱仪控温面板中的”输入”,”退出”键,最后关掉GC9800电源;
16. 整理好实验台面,实验结束.
