微生物,菌落总数和总大肠菌群问题求助。感谢感谢感谢,急需大神
  • Insm_984f1557
    2021/02/07
水质检测
  • 同样的三个样品,自己实验室和其他实验室差别非常大,是反过来的,哪个数据可信啊???数据如下
    对方样品1,菌落总数:31 CFU/ml,总大肠:1400 MPN/100ml
    自己样品1,菌落总数:940 CFU/ml,总大肠:9 MPN/100ml
    对方样品2,菌落总数:24 CFU/ml,总大肠:1702 MPN/100ml
    自己样品2,菌落总数:730 CFU/ml,总大肠:22 MPN/100ml
    对方样品3,菌落总数:31 CFU/ml,总大肠:1369 MPN/100ml
    自己样品3,菌落总数:16300 CFU/ml,总大肠:6 MPN/100ml
    求大神科普一下,感谢感谢
  • akory
    第1楼2021/02/07
    菌落总数 >大肠菌群(总大肠菌群) > 粪大肠菌群(耐热大肠菌群) > 大肠杆菌,都换算到100ml时的单位比较一下,你的这个数值这么大,稀释倍数对吗?是什么类型的水?
  • Nerif
    第2楼2021/02/07
    虽然cfu和mpn是不同的单位,本身没有可比性,但是多大多数情况下菌落总数比粪大肠多,这是正确的。对方实验室并没有判断数据的合理性就进行报数是不对的,他们这种情况应该是在做样之前没有充分摇匀无菌瓶将菌团打散,导致的菌落数小。另外微生物即便是同一实验员,同一样品的平行样也会偏差较大的,一般情况下标准样品的不确定度在百分之五左右,但是质控菌株的置信区间在百分之95,所以偏差大很正常
  • Nerif
    第3楼2021/02/07
    另外我对楼主的实验结果存疑,菌落总数和粪大肠的比例差的也太大了,常见水样没有这么夸张的比例
  • zoe3
    第4楼2021/02/21
    虽然可比性不大。把对方数据的单位统一用100ml表达,是合理的。楼主数据可能有问题。
    生活污水的检测,我们没有出现过这种情况(细菌总数与总大肠菌群相差太多)。
    影响微生物的环境因素太多。除非比对双方的样品均为同一批生产(同时冷冻、固化、干燥),且一致的保存条件。否则比对意义不大。
    楼主用的是什么方法?能否用滤膜法试试?
