气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/02/07
查看?这个要自己评估吧,不同的化合物可能会有区别,不同的样品也不一样。另外,不知楼主的精度是指什么?如果是精密度可以用标准偏差或者相对标准偏差来衡量。如果是准确性可以用有证标物或者加标来衡量。检出限要自己评估,量程从检出限~100%都可以做,进样量和分流比合适的话。
qqqid
第2楼2021/02/07
估计楼主是要填认证认可申报表,精度和量程对天平、温度计等有效,对气相色谱等仪器没有多少意义。
lhl
第3楼2021/02/07
这些指标不是所有仪器都适合。通常对于气相色谱,会以最小检测量及动态范围作为性能指标。
viki
第4楼2021/02/07
首先需要知道你的检测器是什么型号,不同型号的检测器精度测量物质不同。这个可以找计量相关文件按照上面的方法去测量。
安平
第5楼2021/02/07
气相色谱仪没有这个指标的。不适用。
zyl3367898
第6楼2021/02/07
可与厂家联系,有技术指标。
PAEs
第7楼2021/02/08
不同的仪器设备有不同的指标要求
myoldid
第8楼2021/02/08
参见附件吧,8890的技术参数。也可以参考一下7890的技术参数
Insm_118f144e
第9楼2021/02/08
都到8890了啊
第10楼2021/02/09
八楼说的很详细,从里面抄几条就行
