检测服务
Nerif
第1楼2021/02/07
楼主,三点比较式臭袋法不是这么做的啊。要从三个一次性嗅辨袋中选择嗅辨员认为有臭气的那个。而不是对三个平行样品进行直观判定
第2楼2021/02/07
而且既然出现了不确定,那么肯定是无组织或者环境空气样品。一个样品,做成三组九个,嗅辨员猜错两次,不确定一次计0.33。也是可以的
陌路飘雪
第3楼2021/02/08
每个嗅辩员给三个气袋,其中两个是洁净空气一个有样品,我们一般是标记ABC。给到嗅辩员让他标记出他觉得有味道那一个,无法判断用△标识。6个嗅辩员一共是6组18个气袋,每个样品需要这样重复三次实验。通过判断嗅辩员的对错不确定,再通过公式计算。
Insm_0763c93d
第4楼2021/03/02
嗅辨员回复的是,三个袋子,觉得第一个袋子可能有味道,但不确定,后面两个袋子没有,结果呈现就成了上面这样?但我个人认为前提给出了,三个袋子有一个有样品,其他两个都是无臭气体,不应该出现上面这种情况
第5楼2021/03/02
这个不是三组的结果,是一组三袋气体嗅辨员给的结果
第6楼2021/03/02
你这个偏离标准了,一组三个气袋,一个有两个没有,编号abc,嗅辨员感觉是哪个袋子就写哪个袋子编号作为答案,不能确定的时候,画个三角作为不确定,而不是你这样写
第7楼2021/03/03
谢谢大佬,我懂了,我看了一下书,我们设计表格的有问题
