食品常规理化分析
砂锅粥
第1楼2021/02/07
可以是可以,但要是我的话一般我会进行2次稀释,尽量吸1mL以上的体积。体积越小,准确性一般越差。
未来工程师
第2楼2021/02/07
分2次吧,误差能不能小点
oscar_2007
第3楼2021/02/07
建议梯度稀释,先取1ml原液定容到100ml,再从100ml溶液中去1ml定容到10ml。
xiaogumd11
第4楼2021/02/07
用移液枪的原则是梯度稀释,取较大体积的母液,减少误差
hujiangtao
第5楼2021/02/07
稀释倍数太大了,可以分两次50倍乘20倍
p3334640
第6楼2021/02/08
应该可以吧!
启航2021
第7楼2021/02/08
建议按10倍比例逐级稀释。10到100,分三次
安全员
第8楼2021/02/08
同意3楼做法
zyl3367898
第9楼2021/02/08
太大了,可以成十倍十倍的稀释。
杨树林
第10楼2021/02/08
稀释1000倍有点大
