食品常规理化分析
Nerif
第1楼2021/02/08
关了啊,ups的输入和输出都断开
jjiang2
第2楼2021/02/08
其实问题不大,定期更换电池更重要。
JOE HUI
第3楼2021/02/08
一般关了,ups电池要定期冲放,这样利于电池寿命维持
sdlzkw007
第4楼2021/02/08
冰箱需要UPS,特别是标准物质和生化试剂储存。
雾非雾
第5楼2021/02/09
没有用电设备,那就关了让它休息休息。
快乐
第6楼2021/02/09
我们没有,厂家建议不要断电,利于电池寿命增加
xiaogumd11
第7楼2021/02/09
没有关,一直运行者有助于电池寿命
核桃
第8楼2021/02/09
开着,怕饿死了
检测老菜鸟
第9楼2021/02/09
关
东方电源
第10楼2021/02/17
把UPS面板上的OFF(关机)关了就行,其它都不动,系统不断电最好。有的UPS使用年限久了如果在假期期间关机很有可能造成节后来开不了机,UPS内部DC电容有一定的使用年限,长时间关机后容易各器件参数发生偏差,最后导致开机故障。
