joufe
第1楼2021/02/21
响应出现负峰,说明溶剂的吸收大于待测物,看看更换溶剂试试
sdlzkw007
第2楼2021/02/21
理论上不会,建议你们把流通池窗片清洗维护,检查一下方法条件中参比波长设置是否妥当?
JOE HUI
第3楼2021/02/21
原因也比较多:比如流动相中加入波长较大的成分或波长选择不合适,参比波长处吸收大于组分吸收等等
歪果仁zZ
第4楼2021/02/22
紫外的话换波长
dadgoh
第5楼2021/02/22
有可能流动相条件需调整。
歌名
第6楼2021/02/22
液相吸光度为负数,要看你的流动相体系和样品溶剂体系,若俩者不一致在溶剂峰附近出现一些小的倒峰没多大影响,只要目标峰吸收值没问题可以正常测量,如果目标峰都是倒峰,很可能是正负极设置错误,修改一下就好
valorb
第7楼2021/02/22
调整流动相组成
viki
第8楼2021/02/22
出现负峰,说明该物质的吸收低于流动相的吸收,需要调整下流动相。如果之前是正常的,看下试剂是否更换品牌,有些质量不太好的试剂也是会出现负峰的,可尝试下其他品牌的试剂。
有水有渝
第9楼2021/02/22
把检测的物质、溶剂与色谱条件说明一下。上机溶液的溶剂用流动相试试
安平
第10楼2021/02/23
详细说说具体分析条件为好。。。详细说说具体的情况为好?
