挥发性有机物采样时间要求
气体检测
  • HJ 55-2000中要求厂界无组织采样时要连续采集1h或者1h内等间隔采集4个样品.
    拿在采环境空气的时候要按照这个技术导则使采样时间满足60min吗?
    HJ 644挥发性有机物的采样中要求采样流量:10-200ml/min,采样体积:2L.那在采集挥发性有机物的时候是否只要满足采样体积2L即可,采样时间上有要求吗
    (ps:我记得好像说厂界无组织采样时间满足≥45min就可以的,但是找不到标准了,有么有哪位老师记得这个说法的标准依据是哪一个啊)
  • xiaogumd11
    第1楼2021/02/23
    参考HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法,挥发性有机物采样现多用罐采样或吸附管采样。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/02/23
    要看类型,如果类型是无组织,那就是一个小时或者等间隔,如果是环境空气,分判定还是不判定,判定按照判定标准,不判定按照检测标准。
  • zxz19900120
    第3楼2021/02/23
    是环境空气小时均值不少于45min即可,详见GB 3095-2012中时效性规定。无组织采样或者采集一个小时或者等时间间隔采集四个样品,可以根据现场情况选择合适的采样流量。
