附件:
Insm_b4db83d2
第2楼2021/02/27
感谢您的建议。
我尝试了一下,把三个物相的crystal size全都屏蔽掉后,Rwp迅速上升到15,可以看出,精修质量不大好。
如果把主要的物相LFP给设定可以修晶体尺寸,虽然Rwp变小了,但是又出现了Limit的警告。
*** Parameter(s) close to limit(s).
Check for LIMIT_MIN and LIMIT_MAX in Grid/Text
但是这次晶粒的尺寸并没有出现非常大的情况。我看了一下,也不大清楚是哪里出了问题了...
还请您指教,对于这种多物相的拟合,应该遵循什么样的思路和逻辑来拟合呢?谢谢!
附我的pro文件~
链接:https://pan.baidu.com/s/1H_5sQrWv7Sn94CU9ONXI1Q
提取码:kk5i
iangie
第3楼2021/02/28
Check for LIMIT_MIN and LIMIT_MAX in Grid/Text这个warning并不是大问题 你的精修设置才是大问题
Emission profile要用CuKa5_Berger!
没有低角空气散射 为什么还要修1/x背景?
仪器参数Instrument页面什么都没有设置 原始数据里面应该有仪器狭缝等的设置
zero error和sample displacement不要同时修
LP factor一般为0, 只有仪器需要单色器的时候才用
人家回帖也代替不了你看说明书啊~怀疑你连tutorial里面的例子都没看过
Insm_b4db83d2
第4楼2021/02/28
感谢您的回复和指导。模拟的一些拟合参数确存在问题。
我记得一般峰型特别尖锐的时候才需要选择CuKa5呀,不清楚这个算不算非常尖锐的峰型。
1/x背景是我的问题,应该不选的,我错了....
仪器参数那里是因为我找不到仪器参数...最近还在找仪器参数,上周五刚刚给buruker工程师发了邮件,拍了仪器的各处照片来问仪器的参数(实验室连管理员老师都不知道,唉~),估计得周一才能回我邮件信息了
zero error和sample displacement不要同时修,这一点学习了~
LP factor这里我其实不大确定仪器有没有采用单色器。(说到底还是对仪器不清楚的锅...)我当时按照石墨单色器写的,发现能够拟合的质量好一些。
在这里也列一下LP factor的数值选择吧。
同步加速器使用:90 中子使用:90 不使用单色仪:0,使用单色仪的铜靶:锗单色仪:27.3, 石墨单色仪:26.4, 石英单色仪:26.6。
Tutorial,Tech reference,包括布鲁克的官方教学视频都有看的...
但是还不够熟练,还请您多指导~
Insm_b4db83d2
第5楼2021/02/28
调整了一下参数哈。
1/x背景删掉了,只修zero error。(去掉后好像对拟合质量影响不是特别大)
LP factor参数:
首先发现,如果不选择LP factor,拟合质量挺差的,Rwp数值高达18.....
于是带着LP factor=26.4修改Emission profile
首先选择CuKa5,拟合质量Rwp=5.172
与原始的CuKa2比一下(Rwp=5.168),感觉好像差别不大呀....
但是警告依然存在:
查看了一下Text,没有发现哪里有限制的啊(也有可能我太菜没有看到限制在哪里.....)。
这是修改后的pro文件,请指点....
回头问题处理好了我就写个帖子专门整理一下这个多相精修需要考虑的细节~
链接:https://pan.baidu.com/s/1cvgZqpCtpi71i1QQ714LKQ
提取码:teee
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
以下是Text:
Range Number : 1
R-Values
Rexp : 3.56 Rwp : 5.17 Rp : 4.10 GOF : 1.45
Rexp`: 11.88 Rwp`: 17.24 Rp` : 21.05 DW : 1.01
Quantitative Analysis - Rietveld
Phase 1 : FP 0.484 %
Phase 2 : LFP 97.930 %
Phase 3 : AL 1.587 %
Background
Chebychev polynomial, Coefficient 0 600.3518
1 11.8442
2 -106.7636
3 85.33699
4 -45.79205
Instrument
Primary radius (mm) 180
Secondary radius (mm) 180
Linear PSD 2Th angular range (°) 4
FDS angle (°) 1
Full Axial Convolution
Filament length (mm) 12
Sample length (mm) 15
Receiving Slit length (mm) 12
Primary Sollers (°) 2.5
Secondary Sollers (°) 2.5
Corrections
Zero error 0.1495528
LP Factor 26.4
Miscellaneous
Finish X 105
Structure 1
Phase name FP
R-Bragg 2.322
Spacegroup Pnma
Scale 7.21055891e-006
Cell Mass 603.272
Cell Volume (?^3) 268.04674
Wt% - Rietveld 0.484
Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm) 494.801
Crystal Density (g/cm^3) 3.737
Lattice parameters
a (?) 9.3096814
b (?) 6.6216182
c (?) 4.3482207
Site Np x y z Atom Occ Beq
Fe1 4 0.27940 0.25000 0.96063 Fe+3 1 0.5
P1 4 0.09447 0.25000 0.40796 P 1 0.5
O1 4 0.11743 0.25000 0.73412 O-2 1 0.5
O2 4 0.44784 0.25000 0.16331 O-2 1 0.5
O3 8 0.16944 0.04626 0.26008 O-2 1 0.5
Structure 2
Phase name LFP
R-Bragg 3.460
Spacegroup Pnma
Scale 0.00128493374
Cell Mass 631.036
Cell Volume (?^3) 291.18929
Wt% - Rietveld 97.930
Crystallite Size
Cry size Lorentzian (nm) 118.6
Cry size Gaussian (nm) 128.4
k: 1 LVol-IB (nm) 55.061
k: 0.89 LVol-FWHM (nm) 67.209
Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm) 455.556
Crystal Density (g/cm^3) 3.599
Lattice parameters
a (?) 10.3275801
b (?) 6.0056985
c (?) 4.6947589
Li1 4 0.00000 0.00000 0.00000 Li+1 0.963 0.5
Fe1 4 0.00000 0.00000 0.00000 Fe+2 0.037 0.5
Fe2 4 0.28240 0.25000 0.97370 Fe+2 0.963 0.5
Li2 4 0.28240 0.25000 0.97370 Li+1 0.037 0.5
P1 4 0.09620 0.25000 0.41810 P 1 0.5
O1 4 0.09540 0.25000 0.75060 O-2 1 0.5
O2 4 0.45090 0.25000 0.21620 O-2 1 0.5
O3 8 0.16820 0.03860 0.27870 O-2 1 0.5
Structure 3
Phase name AL
R-Bragg 4.061
Spacegroup Fm3m
Scale 0.000533660618
Cell Mass 107.926
Cell Volume (?^3) 66.42146
Wt% - Rietveld 1.587
Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm) 134.244
Crystal Density (g/cm^3) 2.698
Lattice parameters
a (?) 4.0498240
Al1 4 0.00000 0.00000 0.00000 Al 1 0
Insm_b4db83d2
第7楼2021/02/28
您说的有理,学习了
那个Warning我就不纠结了。目前计算的物相组成,晶胞abc参数还是比较合理的。
目前就只需要确定一下,LP factor 那里的数值。如果没有使用单色器而选择了这个参数,即使拟合的质量好,也显然是不合理的。
由于不大清楚有没有用单色器,我把仪器拍了照片,在另外一个仪器参数的帖子里面回复您了,麻烦您帮忙看看吧,感谢感谢
