液质中四级杆温度就是100摄氏度
液质联用(LCMS)
  • 液质中四级杆温度就是100摄氏度,有没有更好的?!是不是有更高的?!
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:求助
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/02/27
    四级杆没有加热功能,只有施加电压的功能。有加热功能的是离子源,温度也不止100,有的仪器可以达到650摄氏度。
  • sdlzkw007
    第2楼2021/02/27
    安捷伦的四级杆是加热的,因为采用的是复合材料,有利于稳定性。通常是100~150℃
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第3楼2021/02/28
    W家的是150度
  • Insp_7a7432b7
    第4楼2021/02/28
    Waters四极杆没有控温吧?150是source温度
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:W家的是150度
  • Insp_7a7432b7
    第5楼2021/02/28
    安捷伦的四级杆可以设定温度
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:四级杆没有加热功能,只有施加电压的功能。有加热功能的是离子源,温度也不止100,有的仪器可以达到650摄氏度。
  • Dxhuang
    第6楼2021/02/28
    Waters的源常用的150℃,AB的源温度会比较高,最多能到600+,安捷伦家的没用过。四级杆Waters和AB好像都没有温度设置
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第7楼2021/02/28
    记错了,150是离子源温度
    Insp_7a7432b7(Insp_7a7432b7) 发表:Waters四极杆没有控温吧?150是source温度
  • 胜邪
    第8楼2021/03/01
    四级杆控温一方面是为了保持材料的外形尺寸,另一方面有一定的抗污染效果。
