液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2021/02/28
首先在仪器和方法不出问题的前提下,你指的响应正常是在e5响应值以上吗。如果摸条件时响应很高,那把针泵停了只进流动相,观察离子对响应是否降低。再就是检查一下仪器是否真实进样,检测方法中离子对是否正常。应该是小问题。
小精钢
第2楼2021/02/28
你建序列看瓶号呀,样品架是否设置好了,这样出现因该是没道理的,还有就是把一起方法重新下载一次看看,
第3楼2021/02/28
调谐文件也看下
hujiangtao
第4楼2021/02/28
看看是不是序列设置有问题,比如瓶号,或者重新加载一下方法
