求助,液质采集软件进不去了
液质联用(LCMS)
  • 仪器小白一个,年后开机,工作站进不去,跪求各位大神指教!!!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 天蓝
    第1楼2021/02/27
    1.重新启动软件
    2.重启电脑
    3.卸载重装
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/02/27
    是哪家的液质?像是仪器连接出了问题,可以将仪器电源重启后看能否连接上,再不行可以咨询一下工程师
  • hujiangtao
    第3楼2021/02/27
    好像是电脑找不到仪器IP了,重启以下看看,一般先打开电脑再开仪器
  • Dxhuang
    第4楼2021/02/28
    看着像安捷伦家的仪器
  • 分析仪器售后咨询
    第5楼2021/03/03
    首先检查网线有没有松动,可以拔下来重进插一遍,再检查检查有没有交换机,如果有交换机看看交换机开没开。检查都没有问题打开命令提示符CMD,然后输入ipconfig,检查IPv4的网址是否和自己设置的一样,如果不一样,说明自动分配了新的IP地址,所以是通讯不上的。
