自动进样针进入废液瓶的深度是多少
  • 罗亚檀香
    2021/02/27
气质联用(GCMS)
  • 如题,进入废液瓶的深度与样品瓶的深度一样吗?安捷伦的进入样品瓶的深度离瓶底3MM.
  • symmacros
    第1楼2021/02/27
    深入废液瓶的深度在瓶子上部分以上,能进入瓶盖以下。
  • yxwang1990
    第3楼2021/02/27
    不一样,废液瓶中间有个刻度线,针尖在刻度线位置,所以装洗针液要超过那个位置,装废液不能超过那个位置,另外样品瓶中针尖应该是距离瓶底3.5mm
  • m3180044
    第4楼2021/02/27
    废液瓶上有个蓝线,针尖差不多就在那个深度
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/02/27
    进入废液瓶的深度与样品瓶的深度可以一样,主要废液瓶要经常清理,不能非要废液瓶满了才清理。这样容易污染进样针,这个不是必须到那个刻度线,不强制要求的。
  • 1119716960
    第6楼2021/02/27
    学习了
  • user007
    第7楼2021/02/27
    什么仪器?什么型号?
  • 安平
    第8楼2021/02/27
    不同厂家的仪器,此项目的参数不同。
  • Insp_29d76721
    第9楼2021/02/27
    与仪器有关,好像不是到底
  • lhl
    第10楼2021/02/27
    岛津的是废液瓶在瓶垫以下,比较靠上的位置。和样品瓶并不一样
