【仪器心得】实验室超声波清洗机使用过程中的一点感想
气相色谱(GC)
  • 【仪器心得】实验室超声波清洗机使用过程中的一点感想
    超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率。随着清洗行业的不断发展壮大,越来越多的行业和企业都应用到了超声波清洗机。超声波清洗机的优点是超声波清洗效果好,操作简单。
    超声波清洗机工作原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质清洗溶剂中,超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm 的微小气泡,存在于液体中的微小气泡在声场的作用下产生振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区,当声压达到一定值时,气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压,破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中,当固体粒子被油污裹着而黏附在清洗物品表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗物品净化的目的。在这个过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压。
    超声波清洗机常见的故障:
    1、超声波清洗机打开电源开关,指示灯不亮,没有超声输出。
    可能存在的问题:电源开关损坏,没有电源输入;保险丝熔断。
    2、超声波清洗机打开电源开关后,指示灯亮,但没有超声波输出。
    可能存在的问题:换能器与超声波功率板的连接插头松脱;保险丝熔断;超声功率发生器故障;换能器故障。
    3、超声波清洗机直流保险丝熔断。可能存在的问题:整流桥堆或功率管烧毁;换能器故障。
    4、超声波清洗机打开电源开关后,机器有超声波输出,但清洗效果不理想。可能存在的问题:清洗槽内清洗液液位不当。
    超声波清洗机日常维护保养:
    1、电源使用符合设备规格的电源及电源线。
    2、接地线,超声波清洗机机体及发生器都会在其电源引线上配有专用的接地线,按安全要求接好接地线。
    3、超声波清洗机采用不燃性洗净剂,切勿使用易燃易爆物质作洗净剂,设备的使用在必需确保远离有易燃、易爆物质的场合。
    4、超声波清洗机清洗槽内加入液体,高度约为30厘米。储液箱内液体达到储液箱高度的一半即可,温度40-55度最佳。清洗槽中无液或液位不足都会对超声波清洗机造成不可逆转的破坏,使用时必需确保清洗槽中注入足量的清洗液,否则超声波清洗机的电热器、泵、超声波振动子都有可能损坏并有可能引发火灾及人身伤害。
    5、将要清洗的物品放入清洗槽内,物品尽量不要直接接触底部,不要对清洗槽侧壁进行撞击。
    6、超声波清洗机异常时请及时切断电源后,并请有经验的专业电工进行检查。
    7、要清洗的物品用有支脚的洗篮或挂具装挂好,置入槽内洗净,严禁将物品直接置入槽底进行洗净,否则可能引起物品及槽底的损伤。
    8、超声波清洗机夏季长期不使用时,应该放出清洗液,干燥内槽及表面,以防止超声波清洗机的腐蚀老化加快;冬季要保证清洗槽内不结冰。
    9、保持超声波清洗机工作场所的通风、干燥、洁净,确保超声波清洗机长期高效运转。
    10、清洗液过于脏时应及时更换,定期清理清洗槽、贮液槽内污垢,保持清洗槽内及外观的洁净,提高清洗槽的耐用性。
    SB-5200DT超声波清洗机
    SB-800DTD超声波清洗机正面
    SB-800DTD超声波清洗机背面
    目前由于我们工作量的剧增,现在使用的这台超声波清洗机,很大很笨重,不好挪动它;再者就是这个超声波清洗机在使用的过程中产生的噪音很大、很刺耳,还望厂家在以后的更新换代时能否优化改进下,减少其噪音污染。
  • qianguiyun1
    第1楼2022/04/07
    超声波开起来。电话都没法接了
    第2楼2022/04/07
    超声波清洗器经常用, 简单好用,就是噪音大。
  • PAEs
    第3楼2022/04/08
    肯定对电话有干扰
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:超声波开起来。电话都没法接了
  • PAEs
    第4楼2022/04/08
    嗯,就是的,开起来感觉整个实验室都在嗡嗡作响
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:超声波清洗器经常用, 简单好用,就是噪音大。
  • qianguiyun1
    第5楼2022/04/08
    要能消除噪音就好了
    PAEs(v2911392) 发表: 肯定对电话有干扰
  • PAEs
    第6楼2022/04/08
    嗯,就是的,我在文末就提及到了要消除噪音污染
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:要能消除噪音就好了
  • qianguiyun1
    第7楼2022/04/11
    只要设备生产厂家重视,应该也可以解决
    PAEs(v2911392) 发表: 嗯,就是的,我在文末就提及到了要消除噪音污染
  • PAEs
    第8楼2022/04/11
    嗯,这就要厂家足够重视这个问题才行
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:只要设备生产厂家重视,应该也可以解决
  • 绿树之林
    第9楼2022/04/11
    超声从来都是丢一个单独的房子给他自己在那响,不然你真的会神经衰弱的,设备层面估计解决不了,只能通过隔离手段减少噪声污染了。
  • PAEs
    第10楼2022/04/11
    嗯,那玩意开起来,嗡嗡声真的很刺耳,长期被它这么刺激真的会神经衰弱了
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:超声从来都是丢一个单独的房子给他自己在那响,不然你真的会神经衰弱的,设备层面估计解决不了,只能通过隔离手段减少噪声污染了。
