【求助】蒸发光 测 糖类 回收率高太多,怎么肥事?
  • xiaoyaogxzz
    2021/03/01
  • 如题
    蒸发光测糖类
    色谱柱:酰胺柱
    流动相A:乙腈
    流动相B:0.1mol/L乙酸铵溶液(PH3.5)
    梯度
    回收率做下来150%左右
    你们做糖有没有遇到这种情况啊?
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/03/01
    我们用hilic柱做过二糖,回收率很正常没有那么高,应该是检测方法出了问题,蒸发光检测器较难平衡,标曲定质控能合格才行
  • viki
    第3楼2021/03/02
    本底值高的吗?本底值高的话回收率确实不好做的。
  • xiaoyaogxzz
    第4楼2021/03/02
    应该就是本底太高了,我倒推了一下,如果要达到100%的回收率,本底应该在22ug/ml,而它峰面积倒推出来只有9000,而37.5ug/ml的峰面积是72000,相差了整整8倍。完全测不出来本底啊!
    我想的是在求本底的时候,加入已知量再去测了扣出来就是本底,可是领导不允许。现在陷入死胡同了
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:本底值高的吗?本底值高的话回收率确实不好做的。
  • xiaoyaogxzz
    第5楼2021/03/02
    应该是本底高,但刚好又检测不出来
    我倒推计算过
    我们浓度37.5ug/ml对应峰面积7.2W
    回收率100%的话 本底应该在22.5ug/ml,倒推峰面积9000
    检测不出来
    想问下:你们遇到蒸发光做回收率,本底太低,怎么解决的啊?
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:我们用hilic柱做过二糖,回收率很正常没有那么高,应该是检测方法出了问题,蒸发光检测器较难平衡,标曲定质控能合格才行
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/03/02
    换其他的检测器。我用的是液质
    xiaoyaogxzz(xiaoyaogxzz) 发表: 应该是本底高,但刚好又检测不出来我倒推计算过我们浓度37.5ug/ml对应峰面积7.2W回收率100%的话 本底应该在22.5ug/ml,倒推峰面积9000检测不出来想问下:你们遇到蒸发光做回收率,本底太低,怎么解决的啊?
  • 安平
    第7楼2021/03/02
    详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的计算步骤为好,详细说说具体样品处理方式为好。
    有谱图为好。
    ELSD检测器的响应是非线性的,在计算的时候,有没有忽略这个问题?这是比较常见的。
  • xiaoyaogxzz
    第8楼2021/03/03
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7741907 图谱,计算都在新帖,麻烦帮忙康康,谢谢~
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的计算步骤为好,详细说说具体样品处理方式为好。
    有谱图为好。
  • xiaoyaogxzz
    第9楼2021/03/03
  • xiaoyaogxzz
    第10楼2021/03/03
