joufe
第3楼2021/03/03
喹诺酮要采用液质联用进行检测,不同的基质对不同的化合物在质谱中的响应有不同的影响,有的会有抑制,有的会有增强,可能也有没有影响的,对于抑制和增强的情况,最好采用基质标准曲线对样品进行定量,可以抵消基质对化合物的响应的影响。
以上是为什么采用基质曲线定量,那怎么做基质曲线:一般有两种,一种是用空白样品的提取液作为溶剂,去稀释标准储备液,配制一系列的不同浓度的溶液,成为基质标准溶液,一种是称量多份空白样品,向其中加入不同体积的标准储备液,按照样品提取前处理操作,得到一系列不同浓度的的溶液称之为基质标准工作溶液,比较来说,有一种操作的难度更大,具体采用哪种操作,可以根据标准方法要求,若没有标准方法,可以根据实际需求,后一种考虑了回收率和基质的双重作用。
Ins_1d91af36
第4楼2021/03/03
您好,非常感谢您的解答,我现在做了基质效应的评价,就差基质效应的校正了,我有点不明白基质效应的校正是什么意思,是不是就是您说的
我是风儿
第5楼2021/03/03
怎么理解可以抵消基质对化合物响应的影响?
空白基质匹配标准校正法进行校正:采用基质标准曲线对样品进行定量,可以抵消基质对化合物的响应的影响;怎么理解:因为液质法标液在样品相应的基质中通常有增强或减弱的效应,如果你的工作曲线是使用同样的空白基质强度来配制的话,不同浓度的标液在同一基质的效应不就可以抵消了吗?所以采用基质标准曲线对样品进行定量,
可以抵消基质对化合物的响应的影响。
做基质曲线:一般有两种,一种是用空白样品的提取液作为溶剂,去稀释标准储备液,配制一系列的不同浓度的溶液,成为基质标准溶液,这种方法实际上是不对了,因为这样工作曲线每个点的基质强度就不同了哈
Ins_1d91af36
第7楼2021/03/04
好像是的,每个点有些浓度低的基质效应增强浓度高的基质效应就抑制,那该如何做呢
