我昨天反冲了柱子,不接检测端的话压力下来了,可接上检测端检测的时候压力又飙上去了……哭死,我怀疑是不是管路堵了,我第一次做液相实验,机器还是借其他实验室的……
sdzb1982(sepu007) 发表:既然是前处理没做好,那有很大的可能就是柱头筛板堵了。将进样端柱头慢慢拆下来,注意不锈钢筛板,是卡在柱子上?还是在柱头螺母内,仔细取下即可。然后用30%硝酸超声清洗10分钟,再用纯水置换干净,再仔细装上就行。如果改善不大,那就是柱内填料吸附了脏东西堵了,这个需要用另外不同组合的溶剂去冲洗,你先把柱头处理一下试试,后面看情况再说。
