液相色谱柱的差异有这么大吗?
  • chunhuaqiushi
    2012/07/12
  • 我之前已经摸好的液相条件,但柱子(agilent zorbax eclipse plus c18) 用一段时间柱效下降,必须得再换根柱子,实验室条件有限,就用了根kromasil 100-5c18柱。可是还是原来的液相条件,用这根柱子跑的时候,标准品药物峰后0.6min左右总跟着一个小峰,经过验证,并且随着药物浓度增加而增大,怀疑为样品有问题,可是重新配制标准品溶液仍是同等情况,调流动相比例,虽然可以调开,但这个小峰仍是存在,目标峰型也不是很好。
    柱子的差异有这么大吗?有没有什么柱子和agilent zorbax eclipse plus c18性能极其相近,但便宜些的?
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:图文并茂
  • zhaohua8011
    第1楼2012/07/12
    随着药物浓度增加而增大,那应该是样品的问题吧!
  • kevinlee0121
    第2楼2012/07/12
    其实柱子不仅仅分C18,里面还有很多不同的,同样一家公司的是C18,键合量也有不同的。并且还有封尾等等。首先应该确定你的几款柱子在这方面是否有差异,尽可能选择一致或接近一致的。另外及时同一个人做出来的不同批次的填料可能也不一样,所以有差异的话很正常的。截止目前国内自己完全自己做填料,做柱子的还没有哪家能够做的很好的。
  • chunhuaqiushi
    第3楼2012/07/12
    但是这个样品以前跑的时候不是这样的。只有一个大目标峰
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:随着药物浓度增加而增大,那应该是样品的问题吧!
  • gswsj
    第4楼2012/07/13
    同一厂家,同一品牌,同一批号的柱子性能相同。
  • jgslhq
    第5楼2012/07/13
    我个人认为,是你原来的柱子没把标样的成分分开,这根柱子分离效果更好一点。可以看看他们的3d光谱图,稍加判断。
  • 有水有渝
    第6楼2012/07/13
    原来的那根色谱柱的峰是什么样的,能不能上个对比图,如果原来那个是正常的峰,且前后没的跟着一个未知峰,那就是后来那个色谱柱有问题,可能是污染了。
  • 蓝人
    第7楼2012/07/13
    同意这种情况
    jgslhq(jgslhq) 发表:我个人认为,是你原来的柱子没把标样的成分分开,这根柱子分离效果更好一点。可以看看他们的3d光谱图,稍加判断。
  • zhaohua8011
    第8楼2012/07/13
    这个只能针对大品牌企业而言,国产的就不一定!
    gswsj(gswsj) 发表:同一厂家,同一品牌,同一批号的柱子性能相同。
  • nixiaolong
    第9楼2012/07/13
    不同的c18柱子修饰是有区别的 ,最好能发一个以前做的对比看下
  • 仪器仪表网
    第10楼2012/07/13
    [div]yuxiaofeng86:同意这种情况[/div] 支持!
