有水有渝
第1楼2016/07/02
这个换的柱子是新柱子吗,更换前后的柱子品牌、规格、型号分别是什么?
夏天的雪
第2楼2016/07/02
流动相也是一样的吗?标准溶液是否重新配一下,防止样品分解
Gogo_Kuo
第3楼2016/07/02
新柱子之前是C18的其他规格都一样新柱子,是thermo的explosives E2,好像是爆炸物质分析专用的吧,因为我分析的物质是二硝基苯腙。其他条件都一样,换之前跑的标液都没有问题的。
第4楼2016/07/02
下午换回原柱子看看之前天天都有跑标液的, 标液应该是没有问题的。不行再配标液。
wajer
第5楼2016/07/02
换回色谱柱结果如何呢?最后问题是?
第6楼2016/07/03
结果等周一更新
lijing320323
第7楼2016/07/03
是不是对照品溶液放久了,分解了
hujiangtao
第8楼2016/07/05
标样分解的可能性很大
武灵
第9楼2016/07/05
版友结果出来了吗?问题是否找到?还有,帖子中说有图,可我没看到
第10楼2016/07/06
换回柱子后好了,到底是什么原因呢。
