小官人
第1楼2021/03/04
解答:
根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少 250mL。加 HCl 调节 pH≤2,可以保存 7d。也有专用的采水器,采水器里面的瓶子直接当样品瓶用,不用转移。
目前石油类标准分为HJ970-2018(地表水、地下水和海水)和 HJ 637-2018(工业废水和生活污水),根据方法要求,采样体积应为 500ml。
采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1+3)HNO3 荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。
注意事项:
1.应在水面至 30 厘米采集柱状水样,不可满瓶。
2.棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。
3.测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。
4.石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。
5.石油类样品可在每百克中加入 1mL 浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。石油类样品应该是 pH 小于等于 2,至于要加多少要根据实际情况来确定,比如有些样品本身就是酸性,可能就要少加一点,有些样品偏碱性就要适当多加一点。HJ970 要求加浓盐酸,HJ637 要求用加 1+1 的盐酸,建议更倾向于使用 1+1 的盐酸。
