水质检测
isomer
第1楼2016/05/05
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到水质版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
合川妹
第2楼2016/05/05
谢谢
涛声依旧1
第3楼2016/05/09
你怎么加标的?直接加到水样中吗?加的多少量
第4楼2016/05/11
家的标准样品,加的量控制在含量的0.5-3倍内的。
咕咕咕6666
第5楼2016/05/11
你表样能测得出来,那么加标样就绝对能测出来吧
第6楼2016/05/12
标样浓度可是1000ppm的啊, 加到水样中如何混匀?还有要是不小心挂壁,误差很大的还是直接加到四氯化碳中?
koseidon
第7楼2016/05/14
石油还加标?加水里吗?
chemistryren
第8楼2016/05/15
石油类不是有标样的吗,直接测标样好了。加标不一定加的准啊。
sgxy
第9楼2016/05/16
不加标,直接测标样
第10楼2016/05/16
