塑料件的耐UV光照用什么检测方法?
  • 材料草根比对
    2021/03/05
物性测试综合讨论
  • 100位行业顶级大咖用亲身经验帮你扫雷,
    人生有些坑,不必亲自踩,你也可以绕道而过。
    本期精选了一位在检测行业有15年实践经验的技术负责人在“技术学习小组”中,解答有关塑料件耐老化测试方法的问题。如果您有相关疑问,可以在“国高材分析测试中心”主页后台留言,我们会邀请大咖及时为您解答。
    大咖简介:
    庞承焕主任
    国高材先进高分子材料产业创新中心有限公司分析测试中心技术负责人,14年先进高分子材料分析表征工作经历,具备高分子材料热分析、可靠性评价、力学测试及应用的丰富经验,参与国家标准制定2项,申请专利6件,发表论文10余篇。
  • 小卡
    第1楼2024/09/24
    ASTM G154 测试法:
    原理:使用荧光紫外灯为光源,模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对塑料件进行加速耐气候性试验,以评估其耐候性。
    操作:将塑料件放入测试设备中,设置好相关的测试参数,如紫外线强度、温度、测试时间等。常用的灯管类型有 UVA-340 和 UVB-313 等,UVA-340 可模拟户外自然老化,UVB-313 的紫外线强度更高,常用于加速老化测试,但可能会导致一些异常结果。
    结果评估:通过观察塑料件在测试前后的外观变化,如颜色变化、光泽变化、是否出现龟裂、粉化等现象,来判断其耐 UV 光照性能。还可以使用色差仪等仪器对颜色变化进行量化评估。
    ISO 11507 测试:
    原理:利用高强度的真空紫外信号,使塑料件表面的紫外抗氧化剂大规模消失,从而突出塑料件中容易降解的位置,让每个位置在较短的时间内经历大量的紫外线照射并发生降解。
    操作:按照标准规定的测试条件,将塑料件放置在特定的测试环境中进行照射,测试时间和强度根据具体要求设定。
    结果评估:根据塑料件的外观变化、物理性能变化等指标,评估其耐 UV 光照性能。例如,观察塑料件是否出现变色、变形、脆化等现象,同时可以测量其拉伸强度、断裂伸长率等力学性能的变化。
    GB/T 16422.3 测试:
    原理:该方法也是通过模拟自然环境中的紫外光照射和其他相关因素,对塑料件进行加速老化试验,以检测其耐 UV 光照性能。
    操作:依据标准中的具体要求,准备好塑料件样品,将其放入测试设备中,设置好紫外光强度、温度、湿度、测试时间等参数。
    结果评估:在规定的测试时间结束后,取出塑料件样品,观察其外观、颜色、力学性能等方面的变化,与测试前的样品进行对比,评估其耐 UV 光照性能是否符合标准要求。
    在进行塑料件的耐 UV 光照检测时,需要根据塑料件的具体用途、使用环境以及相关的标准要求,选择合适的检测方法和测试条件,以确保检测结果的准确性和可靠性。
